メインコンテンツにスキップ
Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement, Motherboard Cover: 手順 1、 2の画像 1 Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement, Motherboard Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Push down the smart watch housing with both thumbs while holding the outer frame.
    • Note that the power button will fall off of the frame. Set it aside in a safe place with the wristband.
  2. Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Detach the screen using the plastic prying tool.
    • Detach the LCD screen from the motherboard by pulling the ribbon cable very carefully and slowly.
  3. Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Smart Watch SW2 Motherboard Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a the Spudger, remove the cover. Work your way around to find the most convenient place to open it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mohammed Alshamrani
メンバー登録日: 03/21/18
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S2-G2, Freund Spring 2018人のメンバー
IUPUI-FREUND-S18S2G2
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 784
