メインコンテンツにスキップ
Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Detach the smart watch from the band by pushing on the back of the watch housing.
    • The power button may fall out once the smart watch is detached.
    • Set aside the power button and watch band as they are no longer needed for further disassembly.
  2. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the LCD screen from the watch housing.
  3. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to lift the screen assembly press-fit connector free.
  4. Sony Smart Watch SW2 Display Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Set aside the detached LCD screen to access the battery.
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Vincent Shiue
メンバー登録日: 01/22/18
265 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G5, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G5, Freund Spring 2018人のメンバー
IUPUI-FREUND-S18S1G5
3 メンバー
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
whwre can I get the LCD screen for SW2?
faizal ahamed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 3,313
