メインコンテンツにスキップ
Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry the outer cover of the speaker from the body using a spudger.
    • A clicking noise can be heard as the cover is detaching.
  2. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the rubber cap away from the body of the speaker using a spudger.
  3. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the eight 1 mm screws that connect the motherboard case and the speaker case with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the four 0.8 mm screws that connect the motherboard case and the speaker case with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the colored wires from the motherboard to detach the speaker assembly.
終わりに
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
85,242 ポイント
215のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,077のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 170
