メインコンテンツにスキップ
Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement, Speaker Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement, Speaker Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry the outer cover of the speaker from the body using a spudger.
    • A clicking noise can be heard as the cover is detaching.
  2. Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the rubber cap away from the body of the speaker using a spudger.
  3. Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the eight 1 mm screws that connect the motherboard case and the speaker case with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the four 0.8 mm screws that connect the motherboard case and the speaker case with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the colored wires from the motherboard to detach the speaker assembly.
  5. Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the five 1 mm screws connecting the motherboard to the case with a Phillips #1 screwdriver.
    • Separate the motherboard from the case.
  6. Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the cord connecting the charging port to the motherboard.
  7. Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony SRS-XE200 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the two 0.8 mm screws attaching the motherboard to the case compartment with a Phillips #1 screwdriver.
    • Detach the motherboard from the case compartment.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Vishant Savaliya
メンバー登録日: 02/09/23
361 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-6, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-6, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G6
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hy please I m from morrocco i need a matherbeard a have a speaker but not work i d'not no way i need help plz
Abdou Abdou - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 43
今までの合計 390
