メインコンテンツにスキップ
Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement, Speaker Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement, Speaker Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry the outer cover of the speaker from the body using a spudger.
    • A clicking noise can be heard as the cover is detaching.
  2. Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the rubber cap away from the body of the speaker using a spudger.
  3. Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the eight 1 mm screws that connect the motherboard case and the speaker case with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the four 0.8 mm screws that connect the motherboard case and the speaker case with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the colored wires from the motherboard to detach the speaker assembly.
  5. Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 1 Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 2 Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the five 1 mm screws connecting the motherboard to the case with a Phillips #1 screwdriver.
    • Separate the motherboard from the case.
  6. Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the battery from the battery holder with a nylon spudger.
    • Unplug the battery from the motherboard.
  7. Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 7、 2の画像 1 Sony SRS-XE200 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the charging port.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Vishant Savaliya
メンバー登録日: 02/09/23
361 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-6, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-6, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G6
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 47
今までの合計 416
