メインコンテンツにスキップ
Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement, Speaker Reverberator: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the six 9 mm screws on the bottom of the speaker and remove them using Phillips head #2.
  2. Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a plastic spudger into the seam on the bottom panel and lift it away from the rest of the speaker.
  3. Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Locate the battery connection and unplug it using a pair of metal tweezers.
  4. Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the remaining two 3.5 mm screws on the bottom of the I/O board and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  5. Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the I/O board from the rest of the speaker. A plastic spudger can aid in this process if it is inserted into the edge as shown and gently pried.
  6. Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert a plastic spudger into the seam where the forward facing metal speaker cover meets the speaker body and gently pry it upward until it releases.
  7. Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the eight 8.9 mm screws on the face of the speaker assembly and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  8. Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Insert a plastic spudger underneath one of the tabs on the front of the speaker assembly and gently raise it.
    • Continue to the next step before attempting to lift the speaker assembly entirely away from the rest of the speaker to avoid damaging internal wire connections.
  9. Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Locate the two wire connections as shown underneath of the speaker assembly and unplug them using a pair of tweezers.
    • Lift the speaker assembly away.
  10. Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Sony SRS-X55 Speaker Reverberator Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Locate the eight 7.5 mm screws across both of the speaker reverberators and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
    • Lift the speaker reverberators away and replace them.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Eric Coletto
メンバー登録日: 01/26/17
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S2G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Nice Guide, but do you know the exact speaker size and/or type?
I can not find the exact speakers.
THX
Elduderino79
El Duderino - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 1,527
