メインコンテンツにスキップ
Sony SRS-X55 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the six screw covers with a spudger.
    • Remove the six 11 mm Phillips screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel of the speaker.
  2. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Remove the battery.
  3. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Speaker Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the speaker grill by pushing on the two tabs in the corners.
  4. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the eight 0.5mm Phillips #1 screws from the speaker panel.
  5. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip open the speaker panel to access the interior of the device.
    • Carefully unplug the three cables and one ribbon connector connected to the motherboard.
    • Remove the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jordon McDuffie
メンバー登録日: 01/31/16
101 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Spring 2016 University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Spring 2016人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 3,195
