メインコンテンツにスキップ
Sony SRS-X55 Input Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony SRS-X55 Input Board Replacement, Input Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the six 9 mm screws on the bottom of the SRS-X55 and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  2. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a plastic spudger at the seam of the bottom panel and remove it from the rest of the speaker.
  3. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Locate the battery plug and remove it using a pair of tweezers.
  4. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the two 3.5 mm screws on the bottom of the I/O board and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  5. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic spudger to remove the I/O board from the speaker body.
  6. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert a plastic spudger into the seam of the metal speaker cover and pry it downward until it releases from the speaker body.
  7. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the eight 8.9 mm screws on the face of the speaker assembly and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  8. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Insert a plastic spudger underneath one of the tabs located on the front of the speaker assembly and gently raise the speaker assembly above the rest of the speaker.
    • Continue to the next step before attempting to lift the speaker assembly from the rest of the speaker entirely to avoid damaging internal wires.
  9. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Locate the two wire connections as shown underneath of the speaker assembly and unplug them using a pair of tweezers.
  10. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Locate the wire connecting the motherboard and the input board under the top panel of the speaker and remove it using a pair of tweezers.
  11. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Insert a plastic spudger into the seam at the edge of the top panel and gently pry it away from the rest of the speaker.
    • The spudger can be inserted laterally into the opening created by the spudger and slid along the top as shown to remove the panel in a single motion.
  12. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Locate the three 4.5 mm screws on top of the speaker input board and remove them using a Phillips head #2 screwdriver.
  13. Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Sony SRS-X55 Input Board Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Insert a plastic spudger underneath the edge of the input board and gently pry it away from the rest of the speaker.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chris Sparzo
メンバー登録日: 01/26/17
351 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team 2-3, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S2G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where I can find a new input board for my srs-x55??
luc belair - 返信
I want to buy the sony input board.. can u pls help me on this
prafulpu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,027
