メインコンテンツにスキップ
Sony SRS-X55 I/O Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the six screw covers with a spudger.
    • Remove the six 11 mm Phillips screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel of the speaker.
  2. Sony SRS-X55 I/O Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Remove the battery.
  3. Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, I/O Board: 手順 3、 2の画像 1 Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, I/O Board: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips screws from the I/O board.
    • Remove the front panel to the speaker by pushing on the two tabs in the corners.
  4. Sony SRS-X55 I/O Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon cable from the I/O board.
    • Carefully remove the I/O board from the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Conner
メンバー登録日: 01/31/16
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Spring 2016 University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Spring 2016人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can i get a new i/o board?
Kyle Workman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 2,394
