メインコンテンツにスキップ
Sony SRS-X3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony SRS-X3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 6 philips head screws using the PH1 bit.
  2. Sony SRS-X3 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 3 philips head screws holding in the green circuit board
  3. Sony SRS-X3 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unclip the battery pack and replace it with another one.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Seth Taylor Rollins
メンバー登録日: 01/17/17
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2017 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-S17S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
Can you give the battery # on this please
Dan Clark - 返信
Good instructions. I had one problem when removing the green circuit card. The ribbon cable came out. On mine there was a small black retention bar that I flipped open to allow the ribbon cable to reinsert, then I returned the retention bar back down to secure the ribbon cable in place. It worked fine after that.
Harpo - 返信
It would be nice if the article addressed the 6 rubber pads that cover the screws. There doesn't seem to be a way to remove them without damaging them, and you need them in order to use the speaker without it rattling and moving about from vibrations.
Peter Nosko - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 21
過去 30 日: 117
今までの合計 6,985
