メインコンテンツにスキップ
Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly
必要な工具と部品
  1. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove E-mount Bezel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 4 screws
  2. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Disconnect E-mount bezel: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently disconnect cable from ZIP connector.
    • iFixit connector guide.
    • Remove E-mount bezel.
    • Avoid stressing flat cables.
    • Sensitive electronics - avoid static discharge.
  3. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Disconnect Cables: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently disconnect 3 cables from ZIP connector.
    • The two wider connectors open from the cable side, the thinner connector opens from the back side.
  4. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove PCB: 手順 4、 3の画像 1 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove PCB: 手順 4、 3の画像 2 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove PCB: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 3 screws
    • Remove printed circuit board.
  5. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Outer Bezel: 手順 5、 3の画像 1 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Outer Bezel: 手順 5、 3の画像 2 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Outer Bezel: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove three screws from outer bezel ears.
    • Gently remove bezel.
    • Be mindful of cables when removing bezel.
  6. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Lens Park Sensor: 手順 6、 3の画像 1 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Lens Park Sensor: 手順 6、 3の画像 2 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Lens Park Sensor: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove 2 screws from lens park sensor.
    • Remove lens park sensor.
  7. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Lens Brackets: 手順 7、 2の画像 1 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Lens Brackets: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove 2 screws from 2 lens brackets.
    • Remove brackets.
  8. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Loosen Telescope Sensor: 手順 8、 1の画像 1
    • Loosen (or remove) 2 telescope sensor screws.
    • Do not remove this sensor - it is connected via a flat cable to the focus ring.
  9. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove External Lens Encasement: 手順 9、 3の画像 1 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove External Lens Encasement: 手順 9、 3の画像 2 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove External Lens Encasement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove 3 screws.
    • Pull lens out of external encasement.
    • Maneuver the telescope sensor so that it unmates from the slot in the internal lens body
    • Carefully feed the OSS/AF motor wire through the slot.
  10. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Lens Element: 手順 10、 2の画像 1 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Lens Element: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove 3 screws
    • Remove the lens element.
  11. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove OSS Retainer: 手順 11、 2の画像 1 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove OSS Retainer: 手順 11、 2の画像 2
    • Gently pry up magnetic OSS retaining bracket.
  12. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Outer Lens Sleeve Fasteners: 手順 12、 3の画像 1 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Outer Lens Sleeve Fasteners: 手順 12、 3の画像 2 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Outer Lens Sleeve Fasteners: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove 3 screws from the aperture end of the telescoping mechanism.
    • Lift lens to reveal and remove 3 brass/nylon nuts.
    Will this give me access to the outer lens so I can clean the inside and outside?
    Ed Oro - 返信
  13. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Outer Optical Lens Sleeve: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove outer optical lens sleeve.
  14. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Slide Guides: 手順 14、 2の画像 1 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Slide Guides: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove 3 screws from the slide guides on the aperture end of the lens.
    • Remove 3 black nylon slide washers from the lens encasement.
  15. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove OSS/AF Mechanism: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the OSS/AF mechanism.
    • Gently pull the cable up and out from the lens encasement groove.
  16. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Aperture Mechanism: 手順 16、 3の画像 1 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Aperture Mechanism: 手順 16、 3の画像 2 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Remove Aperture Mechanism: 手順 16、 3の画像 3
    • Remove Kapton tape from aperture motor connector.
    • Save tape for reassembly
    • Disconnect aperture connector.
    • Remove 2 screws from aperture ring.
    • Remove aperture mechanism.
  17. Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Separate OSS Mechanism: 手順 17、 2の画像 1 Sony SEL55210 Camera Lens Disassembly, Separate OSS Mechanism: 手順 17、 2の画像 2
    • Disconnect 3 cables.
    • Remove 3 screws
    • Gently separate the OSS mechanism.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nathan Rose
メンバー登録日: 01/17/21
335 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
why did you need to dissasemble this lens. this lens looks similar to my 55mm lens which no longer focuses and the camera doesn’t recognize the lense anymore.
darren clyde - 返信
I need to know maddly, how can I have a reposition of the 6 spring there are on the first lense.
Is there any way?
If not, can you tell me specificcaly the size and the strength?
Pau Roqué Robert - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 94
今までの合計 3,488
