この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
本ガイドではバッテリー交換の手順のみを説明します。分解および再組み立てについては、必須条件ガイドである修理ガイドを参照してください。
必要な工具と部品
このようなメッセージが表示された場合、画面をオフにする電力すら残っていない状態です。LEDが「給電中」であることを示し、バッテリーアイコンに稲妻のマークが表示されていても充電できない場合は、この修理ガイドが必要です。
リアカバーの下端にある隙間に、オープニングピックや爪などを差し込み、上にこじ開けます。これはmicroSDカードを取り付ける際と同じ手順です。簡単です。リアカバーを外せるようになるまで、周囲を順にこじ開けて外していきます。
microSDカードがある場合は取り外します。ない場合はこの手順をスキップしてください。
カードをスロットの奥へ押し込むと、つまめる位置まで飛び出してくるので、そのまま引き抜きます。
鋭利な刃先をラベルの端の下に滑り込ませ、掴める程度まで持ち上げてください。
そのままラベルを剥がします。ラベルは丈夫で簡単に剥がせます。剥がしたラベルは、後で貼り直すために保管しておいてください。
ラベルを剥がすとバッテリーが見えますが、まだ交換はできません。
リアカバーを取り外し、バッテリーが接続されている回路基板が見えるところまで進んだら、ワイヤリングを固定している黒いテープを剥がして廃棄してください(再利用はできません)。
(このマスキングテープは、新しいバッテリーをハンダ付けした後にワイヤリングを固定するためのものです)
使い慣れた(熱い)はんだごてを使い、バッテリーの各接続部分に慎重に触れて、はんだが溶けたら古いワイヤを取り外します。
少量のフラックスとはんだを使用し、新しいバッテリーの各リード線を正しい位置にはんだ付けします。上から順に黒、赤、白の順です。取り外した時と同じように接続してください。
小さく切ったマスキングテープを使って、新しいワイヤを固定します。
まだであれば、新しいバッテリーを所定の位置に貼り付けます。必要であれば、新しい両面テープを使用してください。今回はそのままでも問題なく貼り付いたため、使用しませんでした。
以上です。ひっくり返して確認すれば、おそらく正常に動作するはずです。ただし、初期設定をやり直す必要があります。
必要であれば必須条件ガイドを参照し、すべての部品を元の状態に戻します。
今回修理した個体では小さな磁石が脱落しました。役割は不明ですが、もし外れた場合はWi-Fiアンテナの反対側に配置し、小さな金属バーに貼り付けてください。
最後に、はんだ付け作業中の写真がなくて申し訳ありません。両手を使う作業であったため撮影できませんでした。作業自体は非常に単純です。接続を確実に行い、過熱やショートに注意すれば難しくありません。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
