メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Reader Touch Edition PRS-600 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Power Button Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips head screwdriver PH000, remove the two 1.4 mm screws that are located on the backside of the device.
  2. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the back cover off by pushing it to the left, away from the side that held the screws.
    • Remove the cover.
  3. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • This is what the device should look like once the back cover panel has been removed.
  4. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Power Button Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the back cover has been removed locate the battery in the bottom right corner of the device.
    • Using the pointed end of the spudger, push out the white plug that is connected to the battery from its beige base.
  5. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger to pry the battery out of its holder. There may be glue holding it in place.
  6. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Power Button Replacement, Power Button: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the stylus from the device.
  7. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Power Button Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Reader Touch Edition PRS-600 Power Button Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Reader Touch Edition PRS-600 Power Button Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the Phillips screwdriver remove the 1.4 mm screw from the top panel.
    • Using the same screwdriver, remove the 1.4 mm screw from the back of the device.
    • Pry apart off the top panel of the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Jeffers
メンバー登録日: 10/13/14
412 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 54
今までの合計 898
