メインコンテンツにスキップ
Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips head screwdriver PH000, remove the two 1.4 mm screws that are located on the backside of the device.
  2. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the back cover off by pushing it to the left, away from the side that held the screws.
    • Remove the cover.
  3. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • This is what the device should look like once the back cover panel has been removed.
  4. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the back cover has been removed locate the battery in the bottom right corner of the device.
    • Using the pointed end of the spudger, push out the white plug that is connected to the battery from its beige base.
  5. Sony Reader Touch Edition PRS-600 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger to pry the battery out of its holder. There may be glue holding it in place.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Terrika Ngobili
メンバー登録日: 10/13/14
857 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 メンバー
22のガイドは作成済み
2 件のコメント
It works great - thanks very much for this guide!
kitimatwoz - 返信
where can i buy the battery for replacement ?? what battery is ? Answer me pls on: edgarjacob16@gmail.com
Edgar Jacob - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 61
今までの合計 4,671
