メインコンテンツにスキップ
Sony Radio Model CFD S05 Prerequisite steps Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Sony Radio Model CFD S05 Prerequisite steps Replacement, Sony Radio Model CFD S05 Prerequisite steps Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the screws on the top of the radio.
  2. Sony Radio Model CFD S05 Prerequisite steps Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Radio Model CFD S05 Prerequisite steps Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the CD and cassette doors and remove the screws in the compartments.
    • To open the CD door push on the bottom left corner of the CD door. To open the cassette door push the button that is to the left of the pause button.
  3. Sony Radio Model CFD S05 Prerequisite steps Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the radio upside down and remove the battery cover. Unscrew the one screw below the batteries.
  4. Sony Radio Model CFD S05 Prerequisite steps Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the top of the radio enough to access the wires for removal.
    • Do not forcefully remove the whole top piece of the radio! There will be wires connected to the top cover and circuit board.
  5. Sony Radio Model CFD S05 Prerequisite steps Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove all of the wires that are connected to both the circuit board and the underside of the top of the radio by pulling them where they are connected
    • This should include three sets of red and white wires, one set of white wires, one set of black wires, and two ribbon wires. Some cannot be disconnected from the top piece of the radio. Disconnect these plugs from the circuit board.
ゴール
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ian Nussman
メンバー登録日: 10/25/13
959 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 101
