メインコンテンツにスキップ
Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair
必要な工具と部品
  1. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair, Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: 手順 1、 2の画像 1 Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair, Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the remote on a solid, sturdy surface.
    • Use a putty knife to gently pry open the remote.
  2. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: 手順 2、 2の画像 1 Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the front panel from the remote.
  3. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: 手順 3、 1の画像 1
    • Wear safety glasses and use caution when handling a hot soldering iron.
    • Use the soldering iron to gently desolder the damaged battery contactor.
    • Keep in mind the battery contactor can easily break so make sure to be gentle with the soldering iron.
  4. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: 手順 4、 2の画像 1 Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the spring from the contactor.
  5. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the soldering iron to melt solder onto the empty hole.
    • Make sure to accurately place the spring into the correct position.
  6. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: 手順 6、 2の画像 1 Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: 手順 6、 2の画像 2
    • Reattach the two halves of the remote.
  7. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert batteries and try out your remote.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ahmed Sultan
メンバー登録日: 09/10/21
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 2-10, O'Regan Fall 2021 York University, Team 2-10, O'Regan Fall 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-F21S2G10
1 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
As the remote is already disassembled, I took the opportunity to clean the contacts for all the buttons using alcohol.
Jason Lee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 20
今までの合計 562
