メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPlayStationを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown, Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown, Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Here's the PS1.
    • Turn the PS1 over and remove the six screws.
    • Note: part number +BV 3X14
  2. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the top cover. It's very easy.
  3. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect both CD-ROM connectors.
    • CD connector one and the socket it connects to.
    • CD connector two and the socket it connects to.
    • Note: part number DEVICE OPTICAL KSM-440AEM
  4. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the CD-ROM reader. You should be able to pull it out gently, although you may have to wiggle it around a bit to loosen the rubber holders.
  5. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Detach both cables. They go to the power supply and to the memory cards and controller connectors.
  6. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four screws and the metal cover.
  7. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 7、 2の画像 1 Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Now you have the motherboard!
    • And the power supply.
    • Remove the four screws from the motherboard and the power supply.
  8. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • Once the screws are removed, remove the power supply.
  9. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the motherboard, and both of the screws from the memory card/ controller connection mechanism.
  10. Sony PlayStation SCPH-9002 Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • Now, you have all your PlayStation 1 parts!
    • Main Board
    • Lower Casing
    • EMI Shield
    • Power Supply
    • Disk Reader
    • Memory Card/ Controller Mechanism
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
imacg517
メンバー登録日: 05/06/10
182 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
That’s a PAL PS1. May be different from NTSC models.
Daniel Powers - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 32
過去 30 日: 133
今までの合計 27,979
