メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement, Microphone Array: 手順 1、 2の画像 1 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement, Microphone Array: 手順 1、 2の画像 2
    • Separate the camera from the camera stand to gain access to the bottom of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the PH000 sized screwdriver, remove the two 6.5mm Phillips #000 screws located under the stand connection point, where the cable enters the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, remove the cap holding the cable grommet in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the tweezers, remove both poly-carbonate lens coverplates.
    • Lift the coverplates slowly, to ensure they do not crack, or break.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the PH0 sized screwdriver, remove two 3.2mm Phillips #0 screws, located under the coverplates.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using extreme care, separate the front of the case, from the back with a metal spudger, or pry tool. The case will scratch easily.
    • The case joints can be hard to spot. They appear as a very fine line in the plastic. Start with light pressure until the seam parts, allowing the pry tool to work.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the PH0 sized screwdriver, remove the four 4.5mm Phillips #0 screws securing the circuit assembly to the device housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the motherboard and frame from the plastic housing.
    • Disconnect the camera cable from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the PH0 sized screwdriver, remove the six 4.2mm Phillips #0 screws securing the motherboard to the metal frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, disconnect the microphone array connector from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Sony PlayStation Camera Microphone Array Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Using fine point tweezers, grab hold of each microphone, one at a time, and lift from the plastic frame.
    • Using care to not damage the wires, remove microphone array from the retaining tabs on the plastic frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Gates
メンバー登録日: 02/15/17
268 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-S17S5G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 68
今までの合計 7,788
