メインコンテンツにスキップ
Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
  2. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
  3. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
  4. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
  5. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the back plate from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
lamallery
メンバー登録日: 01/16/15
226 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 870
