メインコンテンツにスキップ
Sony NEX-7 SD card Replacement
  1. Sony NEX-7 SD card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony NEX-7 SD card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • We need to turn off the camera because we are removing components that could get damaged if the power is still on.
    • If the camera is on, rotate the power switch on top of the camera counterclockwise to turn the camera off.
  2. Sony NEX-7 SD card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the camera over such that the power switch points down.
    • Slide the switch on the bottom of the camera grip towards the lens to open the battery door.
  3. Sony NEX-7 SD card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With the battery door open, push the blue lever in the battery compartment to release the battery.
  4. Sony NEX-7 SD card Replacement, SD card: 手順 4、 1の画像 1
    • To the left of the battery compartment, the SD card needs to be pushed down slightly with your fingers, which will cause the card to eject.
    • Pull the card out with your fingers.
終わりに
To replace the SD card, press the card into the slot until it clicks. It will stay on its own. If it doesn't go in all the way, make sure the gold contacts are down and towards the battery door.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jay Miley
メンバー登録日: 04/22/14
4,946 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 メンバー
31のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 1,616
