メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony NEX-5R Top Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony NEX-5R Top Panel Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 1 Sony NEX-5R Top Panel Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Open the battery pack door by moving the slider to "OPEN".
      • Remove the 3.25 mm silver screw inside the battery pack with a Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 3.25 mm exterior screw with a Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the spudger to raise the corner of the case from the camera.
      • One component of the front case should now be separate from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony NEX-5R Top Panel Replacement, Rear Case: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the three (3.5 mm) screws from the bottom of the camera with the Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Open the HDMI port, and remove the the two (3.5 mm) Phillips screws exposed on that side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the two 4mm screws from the interior of the battery pack, and one 3.5mm screw from beside it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Looking at the bottom of the camera, use the spudger to lift the rear case away from the camera body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Using the spudger again, carefully pry from the top of the camera to remove the back frame.
      • The back frame is fragile, so use the spudger gently.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • The back case should now be removed and look like this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony NEX-5R Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the 3.5mm phillips head screw underneath the flash port
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove the 3.5mm phillips head screw on the top left of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Use the spudger tool to go around the seam of the top panel. The top should easily lift off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Sony NEX-5R Top Panel Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • This is what the camera and top panel should look like after you have completed the guide
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Steven Fronczak
メンバー登録日: 04/08/14
328 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hey Steven! This is all wrong! That's not the wright order: actually the top panel is the first part that can be removed, you don't need to tear down the rear panel and the front handgrip.. (it also may cause the damage of the rear panel!).
So, in order to remove the top panel just follow this order:
STEP 2
STEP 5 (Just the upper screw (not that one between HDMI and USB port)
STEP 6 (Just the two 4mm screws)
STEP 10
STEP 12
Its a lot easier ;)
Daniele
Daniele Fior - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 46
今までの合計 3,311
