メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony NEX-5R Rear Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony NEX-5R Rear Case Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 1 Sony NEX-5R Rear Case Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Open the battery pack door by moving the slider to "OPEN".
      • Remove the 3.25 mm silver screw inside the battery pack with a Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 3.25 mm exterior screw with a Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the spudger to raise the corner of the case from the camera.
      • One component of the front case should now be separate from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony NEX-5R Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the three (3.5 mm) screws from the bottom of the camera with the Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Open the HDMI port, and remove the the two (3.5 mm) Phillips screws exposed on that side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the two 4mm screws from the interior of the battery pack, and one 3.5mm screw from beside it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Looking at the bottom of the camera, use the spudger to lift the rear case away from the camera body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Using the spudger again, carefully pry from the top of the camera to remove the back frame.
      • The back frame is fragile, so use the spudger gently.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony NEX-5R Rear Case Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • The back case should now be removed and look like this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Emily Trujillo
メンバー登録日: 04/08/14
1,153 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 75
今までの合計 3,619
