メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement
閲覧: 5372
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
27
過去30日:
123
今までの合計
5,372
コメント: 7
手順に関する7件のコメント.
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 20 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
The removal of the main navigation button involves removing the rear casing and carefully prying off the button as to not damage the sensitive components.
必要な工具と部品
ツール
    1. Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the three (3.5 mm) screws from the bottom of the camera with the Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Open the HDMI port, and remove the the two (3.5 mm) Phillips screws exposed on that side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two 4mm screws from the interior of the battery pack, and one 3.5mm screw from beside it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Looking at the bottom of the camera, use the spudger to lift the rear case away from the camera body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Using the spudger again, carefully pry from the top of the camera to remove the back frame.
      • The back frame is fragile, so use the spudger gently.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • The back case should now be removed and look like this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement, Main Navigation Button: 手順 7、 1の画像 1
      • Use spudger to pull the lead out from its housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Squeeze the lead with the tweezers and hold the lead teeth tightly with your fingers. Pull straight out to disconnect.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony NEX-5R Main Navigation Button Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • The navigation button component should now be separate and able to be replaced with new component. The camera and navigation button should appear as shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Emily Trujillo
メンバー登録日: 04/08/14
1,153 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 123
今までの合計 5,372
