メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony NEX-5R Lens Mount Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement, Lens Mount: 手順 1、 2の画像 1 Sony NEX-5R Lens Mount Replacement, Lens Mount: 手順 1、 2の画像 2
      • Hold lens and camera securely with two hands.
      • With the hand holding the camera, push down on the lens button. Twist the lens counterclockwise and pull out to release lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using your screwdriver, remove the four (3.5 mm) Phillips screws on the front face of the lens mount.
      • Make sure to keep track of these screws and not misplace them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the silver plate by gently pinching with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Now the black plate should be exposed. You can remove this again by gently pinching with your fingers and lifting up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Using the tweezers, grab the thin silver ring and lift up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • The camera mount should now be barren and look like this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Emily Trujillo
メンバー登録日: 04/08/14
1,153 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 56
今までの合計 3,276
