メインコンテンツにスキップ
Sony NEX-5R Front Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 1 Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the battery pack door by moving the slider to "OPEN".
    • Remove the 3.25 mm silver screw inside the battery pack with a Phillips screwdriver.
  2. Sony NEX-5R Front Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 3.25 mm exterior screw with a Phillips screwdriver.
  3. Sony NEX-5R Front Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony NEX-5R Front Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the spudger to raise the corner of the case from the camera.
    • One component of the front case should now be separate from the camera.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Emily Trujillo
メンバー登録日: 04/08/14
1,114 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can anybody tell me where I can purchase the replacement part used in this video - Regards
Chris
Chris Brookes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 2,068
