メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony NEX-5R Front Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 1 Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Open the battery pack door by moving the slider to "OPEN".
      • Remove the 3.25 mm silver screw inside the battery pack with a Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony NEX-5R Front Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 3.25 mm exterior screw with a Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony NEX-5R Front Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony NEX-5R Front Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the spudger to raise the corner of the case from the camera.
      • One component of the front case should now be separate from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Emily Trujillo
メンバー登録日: 04/08/14
1,153 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Can anybody tell me where I can purchase the replacement part used in this video - Regards
Chris
Chris Brookes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 40
過去 30 日: 118
今までの合計 2,992
