メインコンテンツにスキップ
Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Rotate the camera so that the bottom cover is facing you.
  2. Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the button down and the battery panel will open up.
  3. Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the batteries form the device.
  4. Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement, Lens: 手順 4、 2の画像 1 Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement, Lens: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate the shell of the base in the anti-clockwise direction so that you can detach it from the lens.
  5. Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The outer casing of the lens consists of two outer casings that are secured by an end cap that connects them.
  6. Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the front end cover from the lens.
  7. Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Place the lens section horizontally on the workbench and pry open the top cover of the lens.
  8. Sony Mavica MVC-CD1000 Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • After removing the shell of lens replace the inside part as shown in the photo.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
YuFan Ma
メンバー登録日: 10/04/19
171 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 166
