メインコンテンツにスキップ
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSony INZONE M3を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sony INZONE M3 Teardown, Overview: 手順 1、 1の画像 1
    • Overview of Sony 27" INZONE M3 Full HD HDR 240Hz Gaming Monitor. Place the display panel on a cushioned, flat surface.
  2. Sony INZONE M3 Teardown, Remove mounting screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screws on VESA interface
  3. Sony INZONE M3 Teardown, Detach back panel: 手順 3、 3の画像 1 Sony INZONE M3 Teardown, Detach back panel: 手順 3、 3の画像 2 Sony INZONE M3 Teardown, Detach back panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Tools: iFixit Picks and Opening Picks
    • Beware of the snap-fits, because they are fragile. Leave the picks in between so they won't snap again.
    • Much effort is required, and this is the most difficult & time-consuming step.
    • Refer to 3rd picture for the position of snap-fits. Twist around snap-fits area to unlock them.
  4. Sony INZONE M3 Teardown, Unplug wires for speaker, main PCB and joystick PCB: 手順 4、 3の画像 1 Sony INZONE M3 Teardown, Unplug wires for speaker, main PCB and joystick PCB: 手順 4、 3の画像 2 Sony INZONE M3 Teardown, Unplug wires for speaker, main PCB and joystick PCB: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug.
  5. Sony INZONE M3 Teardown, Remove control joystick: 手順 5、 3の画像 1 Sony INZONE M3 Teardown, Remove control joystick: 手順 5、 3の画像 2 Sony INZONE M3 Teardown, Remove control joystick: 手順 5、 3の画像 3
    • The joystick comes with a direction indicator: BTM for facing bottom.
    • Remove using screws
  6. Sony INZONE M3 Teardown, Detach metal sheet: 手順 6、 3の画像 1 Sony INZONE M3 Teardown, Detach metal sheet: 手順 6、 3の画像 2 Sony INZONE M3 Teardown, Detach metal sheet: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove two screws
    • Remove tape
    • Beware of static on your hands. Release it before touching the metal sheet.
  7. Sony INZONE M3 Teardown, Detach main PCB board: 手順 7、 3の画像 1 Sony INZONE M3 Teardown, Detach main PCB board: 手順 7、 3の画像 2 Sony INZONE M3 Teardown, Detach main PCB board: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove plug;
    • remove 6 screws on the front;
    • remove a black screw fixing the silicon grease radiator on the back
  8. Sony INZONE M3 Teardown, Main PCB board: 手順 8、 1の画像 1
    • When assembling back, it is recommended to fully detach the radiator and mount onto the sheet metal first, to avoid positioning issues.
  9. Sony INZONE M3 Teardown, Remove middle frame: 手順 9、 3の画像 1 Sony INZONE M3 Teardown, Remove middle frame: 手順 9、 3の画像 2 Sony INZONE M3 Teardown, Remove middle frame: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove bottom sticker
    • Remove 7 screws on the middle frame
    • A smaller size screw head is used.
  10. Sony INZONE M3 Teardown, Almost there! Detach control PCB: 手順 10、 3の画像 1 Sony INZONE M3 Teardown, Almost there! Detach control PCB: 手順 10、 3の画像 2 Sony INZONE M3 Teardown, Almost there! Detach control PCB: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove all the stickers and unscrew 4 screws on the PCB
    • Another 3 screws hidden under tape on middle frame.
  11. Sony INZONE M3 Teardown, Detach bottom decoration strip: 手順 11、 2の画像 1 Sony INZONE M3 Teardown, Detach bottom decoration strip: 手順 11、 2の画像 2
    • Detach bottom decoration strip
    • And then detach bottom PCB, with magnetic parts
  12. Sony INZONE M3 Teardown, Finish: 手順 12、 1の画像 1
    • Full display of all parts.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jerry LIU
メンバー登録日: 01/23/25
205 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 41
今までの合計 182
