メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony ICF-P26 Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 2の画像 1 Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off and disconnect the radio from any power source.
  2. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a mini screwdriver to remove the two screws from the battery compartment.
    • Gently insert an opening tool where the FM/AM/Off switch is, to force your way up.
    • Insert the opening tool in the other side where the volume and the earphone go.
    • You will hear hinges pop open.
  3. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the mini screwdriver to remove the screw holding the motherboard.
    • Unscrew the damaged antenna.
  4. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the mini screwdriver to replace the new antenna.
  5. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the mini screwdriver to assemble the motherboard.
  6. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the mini screwdriver to assemble the cover.
    • Insert the batteries.
  7. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Switch on the radio.
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Olaloye Thontteh
メンバー登録日: 07/12/20
280 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G16, Allen Summer 2020 York University, Team S1-G16, Allen Summer 2020人のメンバー
YORK-ALLEN-SU20S1G16
1 メンバー
2のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where would one acquire a compatible replacement antenna for this model of radio?
Mason Smith - 返信 共有
Thank you so much. The difficulty is opening the case. You explained it very well. My problem was the dirty potentiometer. I simply poured enough isopropyl alcool on it, to "wash" it, it flowed inside, turn it few times, that was all. Works as new. Thank you.
Jean-Yves Béguec - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 72
今までの合計 5,111
