メインコンテンツにスキップ
Sony ICF-CS15iP Disassembly
特集記事
  1. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove all 18 screws from the device’s outer shell.: 手順 1、 2の画像 1 Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove all 18 screws from the device’s outer shell.: 手順 1、 2の画像 2
    • All of these damned screws are approx. a PH1 size.
  2. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove back and base covers.: 手順 2、 3の画像 1 Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove back and base covers.: 手順 2、 3の画像 2 Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove back and base covers.: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull on the back to ease it off, and there will be some wires that will need to be disconnected. (Green circled wire not necessary to remove but recommended)
  3. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove power and antenna board.: 手順 3、 1の画像 1
    • Unfasten the 4 screws holding in the board.
  4. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove display.: 手順 4、 2の画像 1 Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove display.: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the following screws:
  5. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove dock: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the following screws and be careful with the dock connector, as it has springs that can fly to oblivion.
  6. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove speaker assembly.: 手順 6、 1の画像 1
  7. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Take a break (optional): 手順 7、 1の画像 1
    • I chose to eat pretzels, you can have a 10 course meal prepared by Gordon Ramsay
  8. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove speakers.: 手順 8、 1の画像 1
    • These are some good 4 ohm 5 watt speakers.
  9. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove top buttons.: 手順 9、 1の画像 1
    • My specific board has some damage from the previous owner, and I only made it worse lol.
  10. Sony ICF-CS15iP Disassembly, Remove rear buttons.: 手順 10、 1の画像 1
    • This is definitely all the screws that need to be unfastened.
    • I used a PH1 and PH0 screwdriver.
終わりに
添付文書
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adrian Lopez
メンバー登録日: 01/14/21
193 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 21
