メインコンテンツにスキップ
Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 1 cm Phillips #00 screws.
    • Use spudger to loosen the back panel of the device.
  2. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • This step contains ribbon cables. Be careful to not bend or rip these fragile cables, to protect your device.
    • Slowly pull the back panel off until it separated from the main panel.
    • Carefully unplug all of the ribbon cables connecting the back panel to the main panel.
  3. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the power connector with a pair of ESD safe tweezers.
    • Remove the Aux port connector with a pair of ESD safe tweezers.
    • Slide the button panels out of the chassis.
  4. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the four 1 cm Phillips #00 screws and remove the speaker cover.
    • Unscrew the 1 cm Phillips #00 screws holding the speaker in place.
    • Remove the old speaker and insert the new one.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
KyndleGabel
メンバー登録日: 09/15/23
530 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-5, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 6-5, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S6G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 82
