メインコンテンツにスキップ
Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip product over to see the back.
    • Remove the 1 cm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic spudger to pry the back chassis off of the front.
  2. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • This step contains ribbon cables. Be careful to not bend or rip these fragile cables, to protect your device.
    • Open up the back.
    • Carefully remove the ribbon cables by pulling them straight out of the port.
  3. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the power connector.
    • Remove the aux cable connector.
  4. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide buttons off the front chassis
  5. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 1 cm screws from the plastic speaker cover using Phillips #00 screwdriver.
    • Gently pull the speaker cable out.
  6. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the plastic speaker cover from the left side.
  7. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the two 1 cm Phillips #00 screws.
    • Carefully pull out the ribbon cable.
    • Slide the iPod dock out.
  8. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently push down and pull the screen out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
KyndleGabel
メンバー登録日: 09/15/23
533 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-5, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 6-5, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S6G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 138
