メインコンテンツにスキップ
Sony ICF-C1T Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony ICF-C1T Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the clock is unplugged from the wall and the replacement battery has been taken out of the clock to prevent harm to you and to the clock.
    • Use a Phillips 00 head screwdriver to remove the four 14 mm screws from the bottom of the clock.
  2. Sony ICF-C1T Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool to pry apart the top and sides of the device gently.
  3. Sony ICF-C1T Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony ICF-C1T Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pull the top of clock off as the clock display is located directly behind the face plate and is still connected by multiple wires.
    • Pull the top of the device away from the rest of the clock to expose the inside.
  4. Sony ICF-C1T Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony ICF-C1T Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Do not use too much pressure on the plastic to not break it.
    • Add pressure to the inside of the screen so that a small area is loosened enough to be able to use an opening tool.
    • Use the plastic opening tool to separate the screen from the device.
  5. Sony ICF-C1T Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony ICF-C1T Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Apply a tinted spray to dim the brightness once the tinted sheet is out of the way.
    • Another way to solve the brightness problem is to apply a tinted color sheet protector.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
amber woolery
メンバー登録日: 01/30/15
307 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 11
過去 30 日: 40
今までの合計 4,982
