メインコンテンツにスキップ
Sony Handycam HDR-CX580V Battery Replacement
  1. Sony Handycam HDR-CX580V Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the slider labeled "BATT" and pull it back from the battery with your thumb.
  2. Sony Handycam HDR-CX580V Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • At this point, you should be able to remove the battery by simply lifting it from the camera.
    • The camera provided for guide-creation did not include a battery. However, the battery position should be the same.
終わりに
To replace a new battery, simply snap the battery into the slot from which you removed it from.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joyelle Woodson
メンバー登録日: 03/21/17
270 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G5, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G5, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 483
