メインコンテンツにスキップ
Sony Handycam HDR-CX380 Battery Replacement
  1. Sony Handycam HDR-CX380 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Rotate your camera such that the underside is facing you and the lens is facing the ground.
    • You should be able to see the camera's label, and it should be rotated 90 degrees counterclockwise.
  2. Sony Handycam HDR-CX380 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your left thumb, push down the slider to the left of the SD card slot.
    • When inserting a new battery or reinserting the one you removed, you can ignore this step.
  3. Sony Handycam HDR-CX380 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Handycam HDR-CX380 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your right index finger and thumb, pull the battery toward you and then away from the camera.
終わりに
To insert a new battery or reinsert the one you removed, simply follow step 3 in reverse order and rotate the camera as described in step 1.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
John Santoro
メンバー登録日: 02/04/16
729 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G5
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 550
