メインコンテンツにスキップ
Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push in the battery indicator.
  2. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out of the slot.
    • To put the battery back in, line up the battery's metal part with the camera's and slide it in.
  3. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Camera's Body: 手順 3、 3の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Camera's Body: 手順 3、 3の画像 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Camera's Body: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 5mm screws.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 5mm screws.
  4. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the plastic case of the camcorder.
  5. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your hands to remove the plastic case.
    • Gently pull on the case not to damage anything internally.
  6. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the 5mm screw
    • Use the Plastic Opening tools to unhook the highlighted area.
  7. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 3 (4mm) screws on the front of the lens using the Philips #0 Screwdriver.
  8. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the lens and clean it if needed.
  9. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the shown 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to release the front hook.
    • Use the plastic opening tool to release the back hook.
  10. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Gently pull on the 2 wires shown on the bottom of the camcorder.
    • Disconnect the wire shows on the second picture.
  11. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 4mm screw shown.
    • Gently remove the motherboard with your fingers.
  12. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the side wire from the motherboard as shown on the photo.
    • Remove the top wire from the motherboard as shown on the photo.
  13. Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Motherboard  Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Unplug the speaker from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Keven
メンバー登録日: 03/11/16
811 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-5, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-5, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 1,036
