メインコンテンツにスキップ
Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push in the battery indicator.
  2. Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out of the slot.
    • To put the battery back in, line up the battery's metal part with the camera's and slide it in.
  3. Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement, Camera's Body: 手順 3、 3の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement, Camera's Body: 手順 3、 3の画像 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement, Camera's Body: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 5mm screws.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 5mm screws.
  4. Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the plastic case of the camcorder.
  5. Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your hands to remove the plastic case.
    • Gently pull on the case not to damage anything internally.
  6. Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the 5mm screw
    • Use the Plastic Opening tools to unhook the highlighted area.
  7. Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 3 (4mm) screws on the front of the lens using the Philips #0 Screwdriver.
  8. Sony Handycam HDR­-CX220 Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the lens and clean it if needed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Keven
メンバー登録日: 03/11/16
811 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-5, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-5, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 720
