メインコンテンツにスキップ
Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push in the battery indicator.
  2. Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out of the slot.
    • To put the battery back in, line up the battery's metal part with the camera's and slide it in.
  3. Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement, Camera's Body: 手順 3、 3の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement, Camera's Body: 手順 3、 3の画像 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement, Camera's Body: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 5mm screws.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 5mm screws.
  4. Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to loosen the plastic case of the camcorder.
  5. Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your hands to remove the plastic case.
    • Gently pull on the case not to damage anything internally.
  6. Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement, Buttons: 手順 6、 3の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement, Buttons: 手順 6、 3の画像 2 Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement, Buttons: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the Philips #0 screwdriver to unscrew the two 5mm screws shown on top of the camera.
    • Remove the one side 5mm screw using a Philips #0 Screwdriver.
    • Remove the top buttons from the hook.
  7. Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Handycam HDR­-CX220 Buttons  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unplug the connected wire shown.
    • Pull gently not to cause any damage.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Keven
メンバー登録日: 03/11/16
811 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-5, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-5, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
hi, can you please tell me where can I buyStep 6 Buttons?
thanks
jesus - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 889
