メインコンテンツにスキップ
Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement, LCD Touchscreen: 手順 1、 2の画像 1 Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement, LCD Touchscreen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the first screw located on the bottom of the LCD screen by using a cross tip screwdriver.
  2. Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the LCD screen either clockwise or counterclockwise for a better view of the screw.
    • Remove the second screw.
  3. Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place a plastic opening tool along the outside of the touchscreen.
    • Follow the path to remove the panel.
  4. Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove each of the ribbon cables off by lifting up on the black tab.
    • Remove all ribbon cables before continuing unto the next step.
  5. Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the final screw located on the top left corner.
    • Remove the screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
santos guitron
メンバー登録日: 09/24/15
144 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 22-1, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-1, Rauch Fall 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-F15S22G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 153
