メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony HDR-AS30V Outer Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony HDR-AS30V Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the device. Remove the component jack cover.
    • Open component door.
    • Using the Phillips 00 screwdriver, remove the two screws holding the jack cover in place.
  2. Sony HDR-AS30V Outer Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the battery door.
    • Slide the battery cap along the length of the camera, then flip the cap outward. Use caution; there may be internal damage affecting the functionality of the sliding mechanism.
  3. Sony HDR-AS30V Outer Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Prepare to remove outer casing.
    • Using the 2.5 mm precision slotted screwdriver, insert the tip of the screwdriver under the holder to wedge. Use caution when preparing to wedge apart fragile components.
  4. Sony HDR-AS30V Outer Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate Casing from Device.
    • With the screwdriver wedged, apply slight force while pulling the casing away from the device. Use caution to avoid causing damage to fragile parts.
  5. Sony HDR-AS30V Outer Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With the outer casing pulled away from the device, take note of the orientation of the inner component to avoid an electrical short.
    • Once the orientation of the inner component is noted, slide the inner component out of the casing. You may now replace the broken casing with a new one.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Finney
メンバー登録日: 01/27/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015人のメンバー
PSU-KASCHAK-W15S2G12
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 1,032
