メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson z300 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson z300 Microphone Replacement, Back Phone Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
  2. Sony Ericsson z300 Microphone Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
  3. Sony Ericsson z300 Microphone Replacement, Sim Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the sim card out with your thumb.
  4. Sony Ericsson z300 Microphone Replacement, Back Dark Grey Case: 手順 4、 1の画像 1
    • To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
  5. Sony Ericsson z300 Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
  6. Sony Ericsson z300 Microphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
  7. Sony Ericsson z300 Microphone Replacement, Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to lift up the brass colored panel.
  8. Sony Ericsson z300 Microphone Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Flip up the yellow tab using a plastic opening tool to disconnect the motherboard from the phone body.
  9. Sony Ericsson z300 Microphone Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Work the plastic opening tool around the edges of the motherboard to release it from the clips.
  10. Sony Ericsson z300 Microphone Replacement, Keypad: 手順 10、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool lift up the keypad to remove it.
  11. Sony Ericsson z300 Microphone Replacement, Microphone: 手順 11、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to lift the microphone out of its circular slot.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Serventi
メンバー登録日: 10/07/10
65 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 1,886
