メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement, Front Phone Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the front cover, lift up the case with a fingernail in the small slot as shown.
  2. Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement, Front Dark Grey Case: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the front grey case, remove the two screws shown with a T5 Torx Screwdriver.
  3. Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry up the dark grey case with your fingernail until all four snaps around the top are loose.
  4. Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex Serventi
メンバー登録日: 10/07/10
65 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,153
