メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson z300 Battery Replacement
  1. Sony Ericsson z300 Battery Replacement, Back Phone Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
  2. Sony Ericsson z300 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
終わりに
From here you can insert your new batter and slide the back cover into place.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Serventi
メンバー登録日: 10/07/10
65 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,600
