メインコンテンツにスキップ
はじめに
This guide will explain how to remove the back cover of the phone. This will need to be accomplished in order to make any other repairs to the phone.
  1. To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
  2. PCラップトップ用バッテリー
    An easy fix for a big power boost.
    ショップを見る
    PCラップトップ用バッテリー
    ショップを見る
まとめ
Alex Serventi
メンバー登録日: 2010年10月07日
50 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 メンバー
26のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,348
