メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Back Phone Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
  2. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
  3. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Sim Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the sim card out with your thumb.
  4. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Back Dark Grey Case: 手順 4、 1の画像 1
    • To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
  5. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
  6. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex Serventi
メンバー登録日: 10/07/10
65 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,124
