メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement, Remove the back cover.: 手順 1、 3の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement, Remove the back cover.: 手順 1、 3の画像 2 Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement, Remove the back cover.: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the flaps and remove the back cover using the plastic opening device.
  2. Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement, Remove inside plastic battery cover.: 手順 2、 2の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement, Remove inside plastic battery cover.: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery shield with the plastic opening device.
  3. Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement, Remove the battery: 手順 3、 2の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement, Remove the battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery.
  4. Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement, Unfastening The Motherboard Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the 5mm screws with the T5 head.
    • Unscrew the 6mm screw with the T6 head.
  5. Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement, Removing The Motherboard Cover: 手順 5、 2の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement, Removing The Motherboard Cover: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the black cover with the plastic opening tool.
    • Remove the headphone jack from its slot.
  6. Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully pry the power cable away from the motherboard.
  7. Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pry the motherboard out of the case.
  8. Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the power cable from the backside of the motherboard.
  9. Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • The speaker can be seen in the top middle area on the reverse of the screen.
  10. Sony Ericsson xPeria Active Speaker Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to carefully pry the speaker away from the phone.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 10/13/14
437 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 852
