メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the back cover.: 手順 1、 3の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the back cover.: 手順 1、 3の画像 2 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the back cover.: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the flaps and remove the back cover using the plastic opening device.
  2. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove inside plastic battery cover.: 手順 2、 2の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove inside plastic battery cover.: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery shield with the plastic opening device.
  3. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the battery: 手順 3、 2の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery.
  4. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Unfastening The Motherboard Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the 5mm screws with the T5 head.
    • Unscrew the 6mm screw with the T6 head.
  5. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Removing The Motherboard Cover: 手順 5、 2の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Removing The Motherboard Cover: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the black cover with the plastic opening tool.
    • Remove the headphone jack from its slot.
  6. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Unplug the back motherboard plug.: 手順 6、 2の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Unplug the back motherboard plug.: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug the plug from the motherboard.
  7. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove motherboard from device case.: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry up on the edges of the motherboard, opposite of the jacks.
  8. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the display ribbon cable: 手順 8、 2の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove the display ribbon cable: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully pry up on the tab holding down the display ribbon cable and remove the ribbon cable.
  9. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the ribbon cable away from the motherboard.
  10. Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove camera from device: 手順 10、 2の画像 1 Sony Ericsson xPeria Active Camera Replacement, Remove camera from device: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull the camera out through the front of the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Tobin
メンバー登録日: 10/06/14
406 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 795
