メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement, Keypad: 手順 1、 3の画像 1 Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement, Keypad: 手順 1、 3の画像 2 Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement, Keypad: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover by pulling it down, and then take out the battery.
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the 4 screws.
    • Keep the phone open with the back cover facing you.
  2. Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool and run it between the case and the body of the device to loosen the keyboard
    • There are 2 clamps that lock the keyboard to the case (1 on each side)
  3. Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the phone over and lift straight up on the key pad to remove it.
    • Be sure to hold the phone flat (parallel to the table) so that no loose parts fall out.
  4. Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 4、 2の画像 1 Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the opening tool to remove the 2 ribbon wires (boxed in the photo) from the logic board.
    • Gently lift the back of the logic board and then pull outwards. Be careful not to rip the ribbon wire.
  5. Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Ericsson Z500a Logic Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the black sim card reader and green vibrator before continuing to ensure they do not fall out.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tim
メンバー登録日: 04/20/10
15 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S7G12
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,651
