メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 1、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 1、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch-off the phone.
    • Remove the battery.
    • Unscrew 8x T6 Torx screws.
  2. Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Plastic Pry or other plastic tool to unhook the back housing / bezel and remove it.
    • Tip - try prying it open from the top and over to the side. It can be very tight if you are doing this for the first time. The volume rocker and camera button are not part of the housing, so try going around it.
  3. Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the Volume Up/Down and Camera buttons.
    • Unhook the SIM & SD Card reader unit and disconnect the flex cable.
  4. Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia X10 Logic Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the Audio jack connector.
    • Disconnect 4x flex cables:
    • LCD Display
    • Menu buttons
    • Touchscreen
    • Earpiece, Volume & Power On buttons
    • Carefully remove the mother board.
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,534のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 1,948
