メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 1 Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • To access the internal components, such as the camera, we need to flip the phone with the screen facing down. Once this is done remove the battery.
  2. Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove eight 5mm screws as shown in the image. Use a T-6 bit.
  3. Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a case opener, start on the bottom right side of the phone and undo clips located at the interior sides. Repeat this step for the left side.
  4. Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the clips are undone the back casing should dislocate and reveal the internal components of the phone. Camera location is identified on the image.
  5. Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • To remove the internal case surrounding the camera, apply pressure on the left side of internal casing and using a flat head screw driver unlatch both clips on the right side of casing. Once lifted detach ribbon cable with flat head screwdriver.
  6. Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the interior casing is removed, dislocate the hardware by unlatching clip at shown location.
  7. Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • To remove damaged camera flip hardware so the lens of the camera is facing downwards and remove ribbon cable connecting camera to hardware.
  8. Sony Ericsson Xperia X10 Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Once camera is removed, insert new functional camera part and reassemble
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryan
メンバー登録日: 11/03/13
410 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 65
今までの合計 1,011
